[O2] Potrzebuję odczytać błędy silnika
  • marekdudi
    • 64
    leszekmw, bo tak było mam w firmie 4 letnia Skode i tam jest wył.ESP teraz tylko ASR ESP nie da się wyłączyć z przycisku trzeba inaczej kombinować
    marekdudi
  • WIELKIBONGO
    • 1594
    Jak w temacie,jestem w Bielsku-Białej i samochód przeszedł mi w tryb awaryjny
    czy jest ktoś kto może mi w tych okolicach pomóc???
    mój phone 503008843 poproszę sms-a i oddzwonię
    NajtFukinPatrol North-West
    UNIDEN 510 XL + ML145
    BYŁ ASZ
    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
    BYŁA TEŻ CEGA
    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
    • przemik
      • 1610
      Jesli nie znajdziesz nikogo w BB .... zapraszam w Warszawie. :wink:
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • WIELKIBONGO
        • 1594
        przemik, dzięki :lol:
        w Wawie to ogarnę ale muszę wrócić 400 km :roll:
        jak coś to w wawie się odezwę
        BYŁ ASZ
        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
        BYŁA TEŻ CEGA
        • K_Popiel
          • 608
          2.) śląskie
          - Bielsko-Biała i okolice: petras VAG + VCDS
          Pobrane z tego wątku:
          • abstinent
            WIELKIBONGO, pisz do Maicroft-a
              009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
              P2563 - 000 - - - MIL ON
              Freeze Frame:
              Fault Status: 11100000
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 7
              Mileage: 117088 km
              Time Indication: 0
              Date: 2000.00.00
              Time: 18:04:36
              Freeze Frame:
              RPM: 920 /min
              Speed: 23.0 km/h
              Voltage: 13.83 V
              Lambda: 50.5 %
              Lambda: -9.5 %
              Bin. Bits: 00001110
              Voltage: 2.660 V
              Readiness: 1 1 0 0 0
              Wypiecie wtyczki od gruchy powoduje pojawienie sie bledu, ktory mowi o braku polaczenia i napiecie 0V, wiec wiazka dobra. Nie znam sie na tych sztantach sterowanych elektrycznie, ale gdzies znalazlem, ze na wolnych obrotach powinno byc 7V, a tu jak widac 2,6-2,8V, na wylaczonym silniku ma byc 3,5V jest 3,8V
              • WIELKIBONGO
                • 1594
                Maicroft, wielkie dzięki za pomoc
                pkt pomógł oczywiście już poleciał
                teraz musze kombinować dojazd do domu
                BYŁ ASZ
                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                BYŁA TEŻ CEGA
                • przemik
                  • 1610
                  Bład oznacza wprost swirujacy czujnik G500.
                  Wykonaj logi dynamiczne... ciekawe jak tam regulacja cisnienia doładowania.
                  Przemek
                  • WIELKIBONGO
                    • 1594
                    Auto weszło w tryb awaryjny
                    nie jedzie powyżej 120 km/h
                    po prostu nie ma doładowania
                    a dokładniej to chodzi chyba o czujnik g581 znajdujący sie na gruszce turbo
                    BYŁ ASZ
                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                    BYŁA TEŻ CEGA
                    • Guguś
                      • 1212
                      120 to przynajmniej nie 10 jak miałem w pasku :szeroki_usmiech
                      • WIELKIBONGO
                        • 1594
                        Guguś, pojechało nawet 140 :lol:
                        z górki :diabelski_usmiech
                        jeszcze chyba nigdy nie miałem takiej sredniej spalania z trasy
                        i nie jechałem tak przepisowo :twisted: :roll: :diabelski_usmiech
                        BYŁ ASZ
                        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                        BYŁA TEŻ CEGA
                        • przemik
                          • 1610
                          Zamieszczone przez WIELKIBONGO
                          Tak zgadza się chodzi o czujnik G581. Czujnik ten informuje ECU w jakim polozeniu jest aktualnie sztanga kierownic VTG.
                          Rozumiem ze nie kasowaliscie błedu ? skoro przyjechales w trybie awaryjnym.
                          Przemek
                          • WIELKIBONGO
                            • 1594
                            przemik, kasowałem błąd ale po każdym odpaleniu silnika on wyskakiwał natychmiast i silnik wchodził w tryb serwisowy
                            jestem ciekawy czy to czujnik czy może turbawka :roll:
                            no i najważniejsze-jakie są koszty takiego czujnika
                            BYŁ ASZ
                            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                            BYŁA TEŻ CEGA
                            • przemik
                              • 1610
                              Hmm... wg ETKA ten czujnik nie występuje jako częśc... jest zintegrowany z gruchą sprezarki, a ta z całą sprezarką a ta znów z całym kolektorem wydechowym.
                              Mozna by szukac samej gruchy z czujnikiem - podejrzewam, ze jest taka sama w sprezarkach stosowanych w silnikach 2.0 CR...w Audi jak i w VW i Skodzie.
                              Ale zanim wydasz chocby złotówke.... sprawdz kabelkologie do czujnika.
                              Rozumiem, ze fura nie jest na gwarancji.
                              Przemek
                              • WIELKIBONGO
                                • 1594
                                przemik, może daj nr phone do siebie, będzie łatwiej :diabelski_usmiech
                                kabelkologia raczej jest dobra bo po odłączenu wtyczki pokazuje że nie ma połączenia
                                BYŁ ASZ
                                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                BYŁA TEŻ CEGA
                                  Dobra, a zapieczona geometria nie bedzie wywalac takiego bledu ?? Grucha stoi, silniczek krokowy, bo taki pewnie siedzi w tej puszce nie moze wysterowac jak potrzebuje i wali bledem ??
                                  W tej chwili, napiecie waha sie, ale IMO w za malym zakresie. Ale jako, ze nie mialem nigdy stycznosci z taka puszka, to nie mam wiedzy jak to dokladnie ma dzialac
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Sztanga kierownic VTG jest sterowana podcisnieniem.. tak jak w całej rodzinie TDI ze sprezarką VTG... czujnik G581 tylko informuje ECU o polozeniu sztangi.
                                    Logi dynamiczne pewnie rzucilyby nowe swiatlo na sprawe.
                                    Przemek
                                    • WIELKIBONGO
                                      • 1594
                                      Ja tez sie na tym nie znam ale przeciw teorii z zapieczona geometria przemawia do mnie to ze sa wartosci niemozlkwe dla kompa
                                      BYŁ ASZ
                                      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                      BYŁA TEŻ CEGA
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        "W razie uszkodzenia czujnika G581 sterownik ocenia
                                        położenie łopatek kierownicy na podstawie ciśnienia doładowania (G31) i prędkości obrotowej silnika (G28). Zapala się lampka kontrolna spalin K83. "
                                        Stad swiecąca się lampka DPFa... :wink:
                                        Przemek
                                        • WIELKIBONGO
                                          • 1594
                                          No i sprawa załatwiona
                                          wymieniona sztanga (cały mieszek)
                                          i autko znowu hula
                                          BYŁ ASZ
                                          PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                          BYŁA TEŻ CEGA
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            No i git ... niech fura smiga
                                            Darek
                                            Masz seryjną sprezarke w swojej Okcie ??
                                            Przemek
                                            • WIELKIBONGO
                                              • 1594
                                              Tak jak najbardziej seryjną
                                              tyle,że auto jest po programie :wink:
                                              [ Dodano: Sob 23 Cze, 12 16:36 ]
                                              No i nareszcie mam nr katalogowy zestawu naprawczego mojej turbiny :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                              BYŁ ASZ
                                              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                              BYŁA TEŻ CEGA
